| 使用白炽灯和电容器串联来检测电容器的好坏,把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,测量结果如下: 1、白炽灯泡的亮度比直接接在220V交流电源上暗,说明电容器是好的; 2、白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已出现断路; 3、白炽灯泡的亮度和直接接在220V交流电源上的亮度相同,说明电容器的内部出现短路。如何使用万用表检测电容? 万用表检测电容?" width="415" height="408" /> 有关万用表来检测电容的方法,用指针式万用表、数字式万用表来检测电容,包括固定电容的检测,可变电容的检测,以及电解电容的检测方法等,供大家学习参考。数字式万用表检测电容的三个步骤 数字式万用表检测电容的步骤,包括短接电容,对电容放电,将功能旋复转开关打至电容(C)测量档等,掌握正确的检测方法,才能保证测量结果的准确性。万用表检测电容好坏的简单方法 想确定电容的好坏情况,手上有一只万用表就可以了,用万用表检测电容的好坏,还是比较简单的,可以检测电容是否断路,检测电容的容量值等,一起来学习下。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.119768 second(s), 22 queries .
