伏安法测电阻原理及实验步骤详解
2023-5-23 14:29| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 有关电阻测量的教程,怎么来测量出一个电阻的大小,可以用伏安法来测量电阻的阻值大小,根据实验原理画出电路图,连好实物电路,然后进行测量电阻大小即可,下面具体来看下。伏安法测电阻方法1、实验原理使用公式:R ...
1、实验原理
使用公式:R=U/I 计算出电阻值的大小。
2、实验方法
对一个未知电阻,用电压表测出两端的电压 U,用电流表测出通过它的电流 I,应用欧姆定律变形式 R=U/I,即可以求出电阻值,这种测量电阻的方法称为伏安法。
3、实验器材
电源(学生电源、蓄电池、干电池均可),电压表,电流表,滑动变阻器,开关,待测电阻 Rx,导线等。
图1:实验电路图及实物图
4、实验步骤
(1) 根据实验原理画出电路图,连好实物电路,在连接电路时(先连接串联的主电路,后连接电压表),开关要处于断开状态。
(2) 设计记录数据的表格。
图2:记录数据的表格
(3) 检查电路无误后,调节滑动变阻器的滑片,使它处于阻值最大处(这样闭合开关时电路中的电流最小)。
(4) 闭合开关后,用滑动变阻器调节电路中的电流,改变待测电阻两端的电压,记下三组对应的电压值与电流值,分别填入表格中。
(5) 根据记录的三组数据分别求出三个对应的电阻值,计算出平均值,可以减小实验误差。
连接电路时的注意事项:
1、连接电路时,接线要有序进行,按照电路图从电源正极出发,把干路上的各元件串联起来,然后把电压表并联在待测电阻的两端。
2、连接实物电路时,需要将开关断开。闭合开关前,将滑动变阻器的滑片调至阻值最大处。
3、电流表与待测电阻串联,电压表与待测电阻并联。
4、使用试触法选择电表量程。为了减小误差,测量时电表指针的偏转在满刻度的1/3以上。
5、电表的正、负接线柱不能接反。滑动变阻器要采用
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.139749 second(s), 22 queries .
