| 有关灯泡电阻的测量方法,可以用伏安法来测量小灯泡电阻的大小,只要测出小灯泡两端的电压和通过它的电流,即可求出灯泡的电阻,在测量灯泡电阻时注意哪些问题,下面一起来看下。伏安法测小灯泡电阻 1、实验原理:根据欧姆定律的变形公式R=U/I。 只要测出小灯泡两端的电压和通过它的电流,即可求出灯泡的电阻。 2、实验器材:电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测小灯泡和导线若干。 3、滑动变阻器的作用:改变被测电阻两端的电压、保护电路。 4、实验电路图、实物图 5、实验步骤 (1)按电路图正确连接电路(断开开关、将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处)。 (2)检查无误后,闭合开关,调节滑动变阻器滑片P的位置,改变电阻两端电压分别为U1、U2、U3观察电流表每次对应的数值,I1、I2、I3 分别填入设计的记录表格: 4、测小灯泡L电阻时要测出三次电压、电流值,算出三次小灯泡的阻值。但不能求平均值,一般需要计算额定电压下的额定电阻。 5、小灯泡的电压变化使电流发生变化,电流变化使温度变化,温度变化使电阻变化。 6、多次测量的目的:观察在不同的电压和电流下,小灯泡的电阻随温度变化的情况。 7、温度越高,小灯泡的电阻越大,小灯泡的电阻随温度的变化而变化。 9、如果小灯泡额定电压为3.8V,电源电压为6V,电压表0~15V损坏,应该怎么操作?应将电压表并联在滑动变阻器两端,移动滑动变阻器使滑动变阻器的电压为2.2V。 以上就是伏安法测量小灯泡电阻的具体方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.096828 second(s), 22 queries .
