| 电容器是最常用的电器元件,也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下,怎么来检测电容器的好坏,可以用万用表检测法来检测电容器的好坏,下面具体来看下。万用表检测电容器好坏 对于O.01pF以上的固定电容器,用万用表的R×1k挡直接测试电容器有无充电过程,以及有无内部短路或漏电,根据指针向右摆动的幅度大小来估计电容的容量。 测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。 如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01pF或者已经消失。 在测量电容器的过程中,如果指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已击穿。检测电容器有无损坏的五种方法 用什么办法来判断电容器的好坏,用什么方法来检测电容器有无损坏,电工天下小编整理了五种常用的方法,借助这些方法来检测电容器,可以快速出结果。万用表检测电容好坏的简单方法 想确定电容的好坏情况,手上有一只万用表就可以了,用万用表检测电容的好坏,还是比较简单的,可以检测电容是否断路,检测电容的容量值等,一起来学习下。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.126447 second(s), 22 queries .
