伏安法测量电阻阻值的方法
2023-5-23 14:29| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 有关电阻阻值的测量方法,只要测出定值电阻两端的电压和通过它的电流,即可求出它的电阻大小,以下是伏安法测量定值电阻的阻值大小的方法,有需要的朋友参考下。伏安法测定值电阻阻值1、实验原理根据欧姆定律的变形 ...
1、实验原理
根据欧姆定律的变形公式R=U/I,只要测出定值电阻两端的电压和通过它的电流,即可求出它的电阻。
2、实验器材:电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测定电阻值和导线若干。
3、滑动变阻器的作用:改变被测电阻两端的电压、保护电路。
4、实验电路图与实物图
如下图:
5、实验步骤
(1)按电路图正确连接电路(断开开关、将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处);
(2)检查无误后,闭合开关,调节滑动变阻器滑片P的位置,改变电阻两端电压分别为U1、U2、U3观察电流表每次对应的数值,I1、I2、I3 分别填入设计的记录表格:
(3)根据每次记录的电压和电流值,求出对应的电阻值,然后求出它们的平均值。
6、多次实验目的
采用伏安法测量电阻阻值时,可以多次测量取平均值,有助于减小误差。
推荐你看的:伏安法测小灯泡电阻的方法
有关灯泡电阻的测量方法,可以用伏安法来测量小灯泡电阻的大小,只要测出小灯泡两端的电压和通过它的电流,即可求出灯泡的电阻,在测量灯泡电阻时注意哪些问题,下面一起来看下。伏安法测电阻的实验操作
伏安法测电阻的实验操作,用伏安法测电阻大小,以下是具体的实验操作步骤:将电源、开关、滑动变阻器、电流表、电压表、待测电阻用导线连好,连接时开关断开,滑片滑到阻值最大端。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.135855 second(s), 22 queries .
