| 普通电阻的基本特性 在电气电路中电阻的特性,即任何电流通过电阻均受到一定的阻碍和限制。 1、电阻会消耗电能,当有电流流过时会发热,如果流过它的电流太大,则会因过热而烧毀。 2、在交流或直流电路中,电阻器对电流同样会起到阻碍作用,这种特性极大地方便了对电阻电路的分析。 3、在交流电路中,同一个电阻器对不同频率的信号呈现的阻值相同,不会因交流电的频率不同而出现电阻值的变化。 4、电阻器不仅在正弦波交流电的电路中阻值不变,对于脉冲信号、三角波信号处理和放大电路中呈现的电阻也一样。 了解了上述特性后,在分析交流电路中电阻器的工作原理时,就可以不用考虑电流的频率及波形的影响了。普通电阻主要特性 有关普通电阻的主要特性,学好用好电阻,是电路识图的基础,这里介绍普通电阻的四大特性,包括电阻基本特性、直流和交流电路中的电阻特性、不同频率下电阻特性、不同类型信号电阻特性。电阻串联电路特性 电阻串联电路特性" width="296" height="260" /> 有关电阻串联电路的主要特性,电路分析中,电阻串联电路的主要特性,是电路分析工作的关键,在电阻串联电路中有关短路、电阻值大的电阻与电压的关系等。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.116741 second(s), 22 queries .
