| 电阻接线时是不分前后接线的,电阻用字母R表示,根据欧姆定律U=IR,当电压一定时,电阻R越大,电流越小;反之,电阻越小,电流越大。 电阻对电路有一定的阻碍限流作用,用电阻的大小表示电流阻碍作用的强弱。 1、普通电阻元件 如下图: 常用的电阻有:金属膜电阻、碳膜电阻、金属氧化膜电阻、化学沉积膜电阻、合成碳膜电阻、金属氮化膜、玻璃釉膜电阻、线绕电阻等。 另外,还有一些敏感电阻:热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻、湿敏电阻、力敏电阻、气敏电阻等,这些敏感电阻一般可以作为传感器使用。 这些电阻都是不分前后接线的,因为电阻的电流方向没有正反之分,无论从哪个方向流,在电路中的效果是完全一样的。 2、拓展(电位器) 如果是电位器,那么是分接线方向的,电位器有3个引脚RW-1、RW-2、RW-3。 3、电位器图 电位器的接线方向不同,正时针旋转和逆时针旋转的效果就不同。 如果对电位器顺时针和逆时针旋转要求比较严格,那么必须仔细认清该电位器的引脚定义,不同型号的电位器的引脚定义不一定相同。如果没有相关资料,可以用万用表测量得知。 总结:电阻不分方向,电位器方向不同旋转效果不同,电容分极性电容和无极性电容,极性电容有正负极之分,无极性电容没有方向。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.255066 second(s), 22 queries .
