| 高压电容的放电方法 以下是高压电容器的几种放电方法,不同的放电方法,其接线方式及注意事项是不同的,下面来看下。 方法一: 1、拔掉电器的电源。 2、用一只20,000欧姆、2瓦特的电阻器,这种接线部件电子用品商店有售,价格很便宜。 3、将电阻器的探针与电容器的接线端连在一起,为电容器放电。 4、如果电容器有三个接线柱,需要将电阻器与某个靠外的接线柱和中央接线柱连接,与剩下的那个靠外的接线柱和中央接线柱连接。 方法二: 1、将电阻的一头接上一只表笔,另一头接个鳄鱼夹,用绝缘胶带缠好接头。 2、鳄鱼夹夹在地线上,用表笔去接电容另一极,放电不会有火花。 3、注意,如果连续对很多电容放电的话电阻会发热,可以选瓦数大一点的。 其他方法: 1.灯泡放电,方法二类似100-200瓦灯泡即可。 2.用60-80W的烙铁放电,方法类似。 3.绝缘起搭铁放电。 注:非专业人员请勿私自尝试。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.114391 second(s), 22 queries .
