| 高压贴片电容472的容量是4700PF,电容的容量标识的几种方法: 1、直接标识:47uf/25V容量47uf,电容耐压25v。 2、使用单位nf:如涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf;33n,即0.033uf。后面的63是指电容耐压63v。 3、数学计数法:如上图瓷介电容,标值104,容量就是:10X10000pf=0.1uf。 如果电容器上标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方),再比如332=33X100pf=3300pf。 在使用电容器时,必须在指定的耐压下工作,很多质量不达标的电容产品,经常会因使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。 贴片电容上字母符号的含义说明 贴片电容(单片陶瓷电容)是用量比较大的电子元件,其规格主要有NPO\\X7R\\Z5U\\Y5V,不同规格有不同用途,贴片电容上字母符号各自代表的含义是什么,下面一起来看下。测量贴片电容的二种常用方法 测量贴片电容的二种常用方法,这里介绍二种方法,一种是用万用表测量贴片电容,另一种是LCR(电桥)测量电容,一起来学习下。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.077264 second(s), 22 queries .
