元器件的阻值差0.2是不是元器件坏了
2023-5-23 14:29| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 先说结论:元器件的阻值差0.2,并不代表元器件就坏了。1、元器件的误差百分比如果元器件都是存在百分比误差,比如电阻常见的误差为1%和5%,电容常见的误差为10%和20%。以阻值为10Ω的电阻为例,如果误差百分比 ...
1、元器件的误差百分比
如果元器件都是存在百分比误差,比如电阻常见的误差为1%和5%,电容常见的误差为10%和20%。以阻值为10Ω的电阻为例,如果误差百分比为5%,那么测量阻值在±500mΩ范围内均无问题。
所以,对大阻值的电容来说,0.2Ω不算什么。但如果阻值很小,比如mΩ级别,那么如果测量工具和方法没有问题,则需要考虑是否器件有问题了。
2、元器件参数的离散型
即使是同一个型号的元器件也存在离散特性,不可能完全一致。
3、测量工具和测量方法
测量工具和测量方法存在较大的出错空间,比如在不能电的情况下测量电阻,此时测量到的阻值是不准的。
比如万用表的两个表笔短接后,其阻值可能不完全是0,多少都有一点数字。
所以,元器件的阻值差0.2,并不能说明芯片已经坏掉了。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.108895 second(s), 22 queries .
