| 电阻是电路中最常用的元器件,电阻封装种类繁多,规格各异,在不同环境中的应用广泛,那么电阻在电子线路中的作用有哪些,这里总结了电阻的五大作用,一起来了解下。电阻的五大作用 1、分压作用 当电流流过电阻时,电路中产生电压降,在串联电路中分担电压降,则另外一端分得的电压就小,以下是比较典型的应用。 定值电阻和可变电阻NTC串联,当温度发生变化时,NTC阻值发生变化,R1两端的电压发生变化,从而计算出温度值。 2、限流作用 电阻对电流起到阻碍作用,回路中的阻值越大,流过的电流越小,一般用电阻来限流保护元器件,以下是很典型的应用。流过LED的电流不能过大,否则容易烧坏LED,所以加入一个电阻起到限流作用。 3、上拉/下拉作用 在电路的初始状态下,可能会遇到电平不确定的情况,为了不让不确定的电平使电路发生误动作,需要用电阻上拉到电源或下拉到地,使初始电平稳定,典型电路如下。 在初始化阶段为了防止单片机的引脚电平不确定对电路造成误动作,所以就加了上拉/下拉电阻来增强电路的稳定性。 4、跳线作用 在调试电路时为了方便调试,一般会用一个0欧姆电阻作为跳线,起到不同功能切换的作用,类似于一个开关,方便电路的调试。 5、滤波作用 在数字电路和模拟电路混杂的电路中,如果信号频率不高,一般采用单点接地,而将各接地点与电源地之间通过一个0欧姆电阻连接,可以起到滤波抗干扰的作用。 6、负载作用 在大功率电路中可能会用到功率电阻作为负载,比如水泥电阻,这类电阻的阻值不大,但体积很大利于散热,可以在电路中做负载使用。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.158968 second(s), 22 queries .
