| 电容容值偏差的影响 电容本身有一定的公差,用万用表测量电容容值的误差相对较大。 电容的公差一般有5%,10%或者20%,而容量相对较大的电容公差一般是10%或20%。先确认电容的公差是多少,而万用表测电容值本身误差相对较大,如果要准确测量电容,建议用专门的仪器,比较LCR(电桥)。 电容使用时间长了会衰减,容量一般是变小。 电容器出厂时都需经过检测,15uF+/-5%的电容,容值在14.25uF~15.75uF之间,15uF+/-10%的电容,容值在13.5uF~16.5uF之间,15uF+/-20%的电容,容值在12uF~18uF之间。而电容本身也有一定的寿命,随着使用时间会慢慢衰减,容量一般是变小的。题主的15uF电容用万用表测出来是17uF,电容的公差应该是20%的,或者万用表测量电容的误差较大,相信电容还是好的,如果电容失效了,容值一般是大幅变小的。如果不放心,可以找个电桥(LCR)来测量一下该电容的容值是否在标称的范围之内。 电容容值有一定的偏差是否影响使用? 如果电容用在滤滤的应该用场合,容值稍大或稍小一点,影响并不大,电路的设计本身要预留一定的余量。在开关电源的高频滤波应用中,除了关注电容容值,还需要关注ESR(等效串联阻抗)。因为在频率提高后,电容的容值会急剧下降,影响到滤波的效果,所以在高频滤波的应用需要选择ESR低的电容。 如果应用在靠电容进行充电延时的场合,电容的容值就会影响到定时的时间了。而在LC振荡的场合,容值会影响到振荡的频率,一般需要选择精度较高的电容。 当然,除了电容的容值,还需要算电容的耐压值、工作温度等参数。如果耐压不够或者工作温度太高,就会加剧电容的老化、衰减,最后导致失效。电容器的耐压值最好是电路工作电压的两倍以上,工作温度也需要留有足够的余量,60℃以下环境可以选择85℃的电容,超过60℃的环境,最好选择105℃的电容。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.096848 second(s), 22 queries .
