| 有关光敏电阻器的知识,光敏电阻器对光照强度的变化感知比较敏感,光照强度越强,光敏电阻器的阻值越小,那么光敏电阻器怎么进行检测,下面来学习下。光敏电阻器的检测方法 光敏电阻器当外界光照强度变化时,其阻值会随之发生变化,如果被测光敏电阻器的表面没有标称阻值,应使用较大的量程测量,以防止损坏万用表。 光照强度越强,光敏电阻器的阻值越小。绝大多数光敏电阻器的亮电阻为千欧级,暗电阻为兆欧级。在进行检测时,应分别测量光敏电阻器的亮电阻和暗电阻。 1、测量暗电阻的方法 用遮光物把光敏电阻的受光窗口遮住,将万用表置于适当的电阻档位,将两表笔分别与被测光敏电阻的两端引线相连,表针应指示比较大的阻值。 2、测量亮电阻的方法 移去遮光物,使光敏电阻的受光窗口接受光照,万用表的指针应向阻值小的方向偏移。偏移越多,说明光敏电阻的灵敏度越高。 根据测量结果进行判断: (1)有光照时和无光照时光敏电阻的阻值无变化或变化较小,则该光敏电阻已损坏; (2)有光照时光敏电阻的阻值变化不明显,则该光敏电阻灵敏度太差,不能继续使用。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.095612 second(s), 22 queries .
