| 电解电容器耐压检测步骤,参考如下: 1、电解电容的容量较一般固定电容大很多,在进行测量时,应针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。 2、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度,然后逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值即为电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。 3、对于正、负极标志不明的电解电容器,先任意测量一下漏电阻,记住该阻值的大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,也就是黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。 4、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可以估测出电解电容的容量大小。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.098019 second(s), 22 queries .
