| 从理论上来分析,当平行板电容器的两极板间充满同一种介质时,电容C与极板的正对面积S、极板距离d的关系为: 如果平行板电容器的两极板间是真空时,那么公式中没有相对介电常数ε(relative dielectric constant ),由公式可知,电容C与ε、S成正比(即ε、S越大,C越大);与d成反比d越大,C越小)。 如果两极板间为匀强电场,电场强度记作E, 则有: 1. U =Ed 2. Q= UC (其中Q为电容器所带电荷量,U为两极板间电压)。 电容的电流计算 电容的电流计算方法,交流电路中电容电流的计算公式,直流电路中电容中上的电量,平行板电容器的电容的计算方法,以及电容单位换算、电容电压电流的关系。电容的计算公式,电容与电池容量的关系 有关电容的计算公式,电容是怎么来计算的,其计算公式是什么样的,以及电容与电池容量间的关系是什么,电工天下小编带大家来了解下。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.124599 second(s), 22 queries .
