| 在使用高压电容器时,高压电容运行的一般要求包括如下几点,电容器上要标出基本参数,电容器的金属外壳上要有明显的接地标志,电容器周围环境要无易燃、易爆危险物等。高压电容运行要求 1、电容器应有标出的基本参数等内容的制造厂铭牌; 2、电容器的金属外壳上要有明显的接地标志,其外壳应与金属框架共同接地; 3、电容器周围环境无易燃、易爆危险物,无剧烈冲击和震动; 4、电容器应有温度测量设备,可在适当的位置安装温度计或贴示温蜡纸;一般情况下,环境温度在±40℃之间时,充矿物油的电容器允许温升势50℃,充硅油的电容器允许温升 为55℃; 5、电容起应有合格的放电设备; 6、允许过电压,电容起组在正常的运行时,可在1.1倍额定电压下长期运行。对于瞬时过电压,时间较短时根据过电压得时间限定过电压倍数:一般过电压持续1分钟时,可维持1.3倍额定电压;持续5分钟时,可维持1.2倍额定电压; 7、允许过电流,电容器组在1.3倍额定电流下长期运行。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.097915 second(s), 22 queries .
