高音喇叭怎么串联电容?
2023-5-23 14:29| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 高音喇叭串联电容的方法1、串联在高音喇叭正极,按极性接入音频线【正对正,负对负】;2、串联在高音喇叭负极,反极性接入音频线【正对负,负对正】。如下图:说明:高音喇叭串联电容需要选择无极性电容器,高音喇叭 ...
    高音喇叭串联电容的方法
如下图:
说明:
高音喇叭串联电容需要选择无极性电容器,高音喇叭本身的功率有限,不能直接连接在功放输出上,需要采用电容简单分频与限压。
一般需要串联一只1uf~10uf左右的无极电容,高音喇叭功率越小,电容的容量应选择越小,大容量的无极电容比较难找,可以使用两只同样容量的电解电容器正级对正极串联起来使用(电容器串联后容量减少一半),电容器的耐压与功放输出电压有关,一般功放输出电压都不会超过50V,所以可以采用耐压为50V的电容。
电容就是一个最简单的分频滤波器,可以让高频的信号通到高音喇叭,把低音信号滤掉。
串联电容的作用:
1、减少扬声器输出的失真
高音喇叭的频率响应决定了其只对高频信号有效,而对低频信号无效,如果没有串联滤波电容,低频信号就会一起进到高音喇叭中,高音喇叭对低频信号输出就会失真。
2、功率分配的问题
高音喇叭比较小,不能承受更大的功率,而音频信号的绝大部分功率都在低频(低频时振动幅度大)。如果没有滤波电容,所有信号全部进入高音喇叭,可能导致其被烧坏。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.095091 second(s), 22 queries .
