| 0805贴片电容的高度 0805贴片电容是表示该电容的尺寸,08表示长度是0.08英寸,05表示宽度为0.05英寸。 贴片电容的尺寸有二种表示法,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示。 贴片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,08表示长度是0.08英寸,05表示宽度0.05英寸,其他类同型号尺寸(mm)。 0805c封装尺寸:(0805c)是贴片电阻 电容,英制(miⅠ)0805,公制(mm)2012,长(L)(mm)2.00+0.20,宽(W)(mm)1.25+0.15,高(H)(mm)0.50+0.10。 0805封装尺寸的测量方法: 0805封装长度是80mil,宽度是50mil,转化成公制单位长是2.0mm,宽是1.25mm。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.097235 second(s), 22 queries .
