钽电容的高频特性是什么
2023-5-23 14:28| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 电容器的频率特性:指电容器电容量等参数随频率变化的关系。电容器在高频下工作时,随着工作频率的升高,因绝缘介质介电系数减小,电容量会减小,损耗会不断增大,而且会影响电容器的分布参数,逐渐会呈现感性。为了 ...
为了保证电容器的稳定性,一般需要把电容的极限工作频率选择在电容器固有谐振频率的1/3~1/2。
高频低频是相对的,如果频率太高,电容的容量变得再大也没有意义。因为线圈是电感,是阻高频的,频率越高则阻碍作用越大。尽管电感量很小,但大容量电容一般有较长的引脚和较大的极板圈在一起,此时电容两脚的等效电感量已对高频起了很大的阻碍作用。
因此,高频不容易通过高频性能差的大容量电解电容,而片状的陶瓷电容在价格性能上占尽优势。
同理,是否电感越大对高频的阻碍作用越大,并不是。为了得到较大的电感量,必须使用尽可能多、尽可能大的线圈,这些导体如同电容的无数个极板,若这些极板间距较近,分布电容会给高频信号提供通路。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.113871 second(s), 21 queries .
