| 水泥电阻器的特点 1、水泥电阻器是采用陶瓷、矿质材料封装的电阻器件,有良好的绝缘性能,水泥电阻器的电阻丝同焊脚引线之间采用压方式。 2、水泥电阻器的额定功率主要有2W,3W,4W,5W,10W,15W,20W等几种。 3、水泥电阻器在电路中的名称标示一般为"R"; 4、水泥电阻器一般使用直接标注法标注阻值; 5、水泥电阻器的特点是功率大、阻值小、具有良好的阻燃、防爆特性。电阻器阻值的四种标示方法 有关电阻器的相关知识,每一个电阻器上都标有阻值的大小,以及所允许的误差范围,这便是电阻器阻值的标志方法,这里介绍常用的四种阻值标志法,供大家学习。电阻器的分类,电阻器的文字与图形符号 有关电阻器的小知识,介绍好电阻器的分类,主要有碳膜电阻器、金属膜电阻器、有机实芯电阻器、线绕电阻器,另外还介绍了电阻器的文字符号与图形符号表示法,一起来学习下。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.098726 second(s), 22 queries .
