| 通过检测电力电容器的容值来鉴别涤沦电容器的好坏,一是在断开的情况下用电容表检测电容容值,涤纶电容与额定容值比较在10%区间为正常,二是在电力电容器的使用状况下,用钳表测输出电流与额定电流对比。快速判断电容器好坏的方法 一、 外部观察听诊法 1、如果发现电容器外壳变形,涤纶电容膨胀鼓肚现象,那么说明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,需要立即退出运行报废并更换新品。 2、如果发现电容器高压瓷瓶闪烙炸裂或已出现喷油、溢出内部绝缘介质等现象,需要立即判断为电容器损毁,妥善处理和回收上缴损毁品,更换新品。 3、电容器在正常运行时没有任何响声,如果听到有异常 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.099671 second(s), 22 queries .
