| 有关电阻率和电导率的知识,二者之间的关系是什么的,在进行单位换算时,电阻率和电导率的换算公式是什么,各参数的含义是什么,一起来学习下。一、电阻率和电导率的关系 电阻率的倒数就是电导率,二者之间的关系成倒数关系。 1、电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,一般用它来表示水的纯净度。 2、电阻率:用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方 毫米的导线的电阻,就称为这种材料的电阻率。 在国际单位制中,电阻率的单位是欧姆米,常用单位是欧姆-平方毫米/米。 二、电导率仪和电阻率仪的单位换算 1、电导率仪就是电阻率的倒数是电导率,单位是西门子/m,1 西门子=1/Ω 电导的单位用姆欧又称西门子。用S表示,由于S单位太大。经常采用毫西门子 1uS/cm=0.001mS/m ;1000uS/cm=1mS/m。 2、电阻率仪的单位是Ω .cm,即欧姆厘米。 电导与电阻的关系:K=JG=I/ρ式中J为电极常数,K=1/ρ就称为电导率,单位为S/cm。1S/cm=103mS/cm=106μS/cm。 那么,ρ=I/K=1 /2×106=0.5MΩcm,阻率的倒数等于电导率:500Ω●m=50000Ω●cm=0.05MΩ●cm。 电阻率1Ω●cm=电导率1/1μs/cm,1/0.05MΩ●cm=20μs/cm,即500Ω●m=20μs/cm 电阻率1Ω●cm=电导率1/1μs/cm ,按照这个公式单位为Ω●cm的倒数直接是单位为μs/cm 的值。 500欧姆米=2毫西门字/米=2000微西门子/米=2000微西门子/100厘米=20微西门子/厘米。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.178398 second(s), 22 queries .
