| 在使用薄膜电容器之前,可以从四个方面来判断薄膜电容器的好坏,一是从外观判断,二是用电阻法判断,三是用电容表进行测量,四是用替换法来判断,下面具体来看下。判断薄膜电容器好坏的方法 1、从外观判断 查看外观是否有裂痕、变色等,如果有上述现象,可以判定为电容器损坏。 2、用电阻法判断 根据测量的阻值判断好坏,两脚之间电阻应非常高阻,如果阻值过小,可能存在漏电及击穿情况。 3、用电容表测量 如果有电容表,用电容表对薄膜电容进行测量,观察测量的容量是否与标注的容量相符。 4、替换法判断 如果无法通过以上进行判断的,可以通过替换法来判断其好坏。 115j400v薄膜电容怎么测量? 1、电解电容的测量:上千微法用RX1档,100微法至几百微法用RX10档,100微法以下用RX100或RX1K档。 2、普通电容的测量:1000皮法至0.1微法的用RX10K档,1皮法的用RX1K档,表针摆动幅度大,容量大。 1000皮法的电容可以用摇表测量,一般绝缘电阻大小应在10-100兆欧之间。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.101176 second(s), 22 queries .
