| 以下是影响铜线电阻率的几大因素: 1、含铜量(铜丝一般含铜量在99%以上,无氧铜含铜量更高),不同材质具有不同的电阻率,所以含杂质(性能一般比铜差)越多,电阻率越大。 2、铜线本身退火程度(退火程度好,电阻率低)。 3、铜线本身保存状态(如铜线氧化,电阻率会变大)。 4、如果不考虑折算回温度为20度时的电阻率,那么温度也会影响电阻率(温度越高,电阻率越大)。 铜线电阻率的计算公式: 1、铜线电阻率的第一种计算方式: 电阻率的计算公式为:ρ=RS/L ρ为电阻率——常用单位Ω·m S为横截面积——常用单位m2 R为电阻值——常用单位Ω L为导线的长度——常用单位m 2、铜线电阻率的第二种计算方式: 电阻率的另一计算公式为:ρ=E/J ρ为电阻率:常用单位Ω·mm2/m E为电场强度:常用单位N/C J为电流密度:常用单位A/m2 (E,J可以为矢量) 铜线电阻率的补充说明: 1、电阻率ρ不仅与导体的材料有关,还与导体的温度有关。在温度变化不大的范围内:几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。 2、由于电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明其所处的物理状态。比如一个220V-100W电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。 3、电阻率和电阻是两个不同的概念,电阻率反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻反映物体对电流阻碍作用的能力大小。 4、超导体的直流电阻率在一定的低温下突然消失,被称作零电阻效应。超导体没有电阻。 了解了铜线电阻率,下面再来看下其他金属电阻率: 1、银1.65;10-8 2、铝2.83;10-8 3、钨5.48;10-8 4、铁9.78;10-8 5、铂2.22;10-7 6、锰铜4.4;10-7 7、汞9.6;10-7 8、康铜5.0;10-7 9、镍铬合金1.0;10-6 10、铁铬铝合金1.4;10-6 11、铝镍铁合金1.6;10-6 12、石墨(8~13);10-6。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.092949 second(s), 22 queries .
