472j电容是多少容量的?
2023-5-23 14:28| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 472j电容的容量大小1、在472j电容中472代表容量,表示47后面0的个数是2个,即4700pF。2、cbb薄膜介质,无极性,81设计序号,表示不同的外形尺寸等,静电容量由3位字母数字表示。单位皮法(pF),第1位和第2位数字为 ...
    472j电容的容量大小
2、cbb薄膜介质,无极性,81设计序号,表示不同的外形尺寸等,静电容量由3位字母数字表示。单位皮法(pF),第1位和第2位数字为有效数字,第3位数字表示有效数字后的0的个数。
3、J表示静电容量的误差,J 代表误差为±5%。
常用的静电容量关系主要有 :K ±10%;M ±20%。
因此,cbb81电容上472j表示该电容是金属化聚丙烯高压电容器,电容量为4700pF,误差为±5%。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位有毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法,473K代表:该电容的电容量是47乘10的3次方,单位是皮法(pF),而K只是误差的符号,这里K代表是10%的误差。所以,473是0.047uF,误差10%,472是4700pF,误差5%,223是0.022uF,误差10%。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.105598 second(s), 21 queries .
