薄膜电容中cbb81的472J表示什么
2023-5-23 14:28| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: Cbb81电容是CBB聚丙烯电容,为薄膜电容的一种。Cbb81电容的特点:以金属化聚丙烯膜串联结构型式,可以抗高电压、大电流冲击,损耗小,电性能优良,可靠性高,并且具有自愈性能。cbb81电容上472j的含义:1、cbb薄膜介 ...
cbb81电容上472j的含义:
1、cbb薄膜介质,无极性,81是设计序号,表示不同的外形尺寸等,静电容量由3位字母数字表示单位皮法(pF)第1位和第2位数字为有效数字,第3位数字表示有效数字后的0的个数。
2、472j,472代表容量,表示47后面0的个数是2个,即4700pF3、J表示静电容量的误差,J代表误差为±5%。
常用的静电容量关系主要有:K±10%;M±20%。
因此,cbb81电容上472j表示该电容是金属化聚丙烯高压电容器,电容量为4700pF,误差为±5%cbb81。
电容的用途:已应用到使用仪器、仪表、电视机及家用电器线路中,可作直流脉动和交流降压用,特别适用于各种类型的电子整流器和节能灯线路中,并且可用于各类接触器触点的高压电势吸收线路。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.145788 second(s), 22 queries .
