| 碳膜电阻器 碳膜电阻器是膜式电阻器中的一种,它采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在表面涂上环氧树脂密封保护而成。 主要特性: 1、碳膜电阻器的额定功率主要有1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W,3W等。 2、碳膜电阻器在电路中的名称标示一般为"R"或"RT"。 3、碳膜电阻器通常使用色环标注法标注阻值。 4、精度大小:2%-5% ,精度高,通过对膜切割螺纹可调整阻值,制成精密电阻器。 5、极好的长期稳定性,电压的改变对阻值的影响极小,且具有负温度系数。 6、高频特性好,可制成高频电阻器和超高频电阻器,固有噪声电动势小,在10UV/V以下。 7、脉冲负荷稳定,对脉冲的适应性好。应用范围非常广泛,适用于交流、直流和脉冲电路。 8、碳膜电阻器由碳在真空高温的条件下分解的结晶碳蒸镀沉积在陶瓷骨架上制成,这种电阻器具有电压稳定性好、造价低等优点,在普通电子产品中应用广泛。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.092765 second(s), 22 queries .
