| 电容器电压与电流的关系 1、计算公式 如上图。 2、电容上的电压不能发生突变,常利用电容的这种特性对电路元件进行过电压保护。 3、在直流电路中电容相当于断路(开路)。电容的计算公式,电容与电池容量的关系 有关电容的计算公式,电容是怎么来计算的,其计算公式是什么样的,以及电容与电池容量间的关系是什么,电工天下小编带大家来了解下。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.093511 second(s), 22 queries .
