| 有关电容的小知识,在电子电路中电容可以说是无处不在,那么电容在电子电路中有哪些作用,比如隔直流通交流,无功补偿及滤波等作用,除些之外电容还有哪些作用,下面具体来看下。电容的七个作用 1、隔直流 电容的第一个作用是隔直流,所谓隔直流就是阻止直流通过,也就是高通滤波器的功能。这里的高通指高频信号能通过,低频信号较难通过,而直流完全通不过。 2、无功补偿 电容的第二个作用是无功补偿,在配电系统中负载一般是感性负载,造成系统中的电流落后于电压,从而产生无功功率。 所以,配电系统中一般要配套并联一些补偿电容,以提高系统的功率因数,降低电流滞后于电压的程度。 3、滤波 电容的第三个作用是滤波,滤波体现了电容对信号的积分作用。 4、构建振荡器 电容的第四个作用是构建振荡器,振荡器主要有正弦波振荡器、锯齿波振荡器等,这些振荡器都离不开电容。 5、储存电能 电容的第五个作用是储存电能,已经有用高能电容储存方式驱动的电动车。 6、建立移相电源 电容的第六个作用是建立移动电源,单相电动机有两组绕组,一组用单相交流电压,另一组用从单相电源串接电容后得到的移相电压,这样电机绕组才能对转子产生旋转磁场。 7、降压 电容的第七个作用是降压,利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。如果是阻容降压,电容可以起到容抗分压作用。 以上就是电容在电子电路中的七大作用,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.096733 second(s), 22 queries .
