| 怎么检测热敏电阻器 热敏电阻器当外界温度变化时,其阻值会随之变化,为了更好地观察测量结果,在检测时必须注意测试的环境温度。 在检测热敏电阻前,先确定其标称值,在使用万用表检测热敏电阻的好坏时,可以使用热源迅速对热敏电阻加热,正常情况下表针会随温度的变化而摆动。 注意用模拟万用表测量电阻前,均需要进行零欧姆校正,且每换一次量程都要再进行一次零欧姆矫正。 在正常情况下,热敏电阻在迅速加热时可看到随着温度的变化,阻值会随之发生变化。因此,在测量时使用数字式万用表,以便于观察阻值的变化。 分为二种情况: 1、当温度升高时测得的阻值比正常温度下测得的阻值大,则该热敏电阻为正温度系数热敏电阻。 2、当温度升高时测得的电阻值比正常温度下测得的阻值小,则该热敏电阻为负温度系数热敏电阻。NTC热敏电阻与PTC热敏电阻有什么区别? 有关NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别,NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的不同之处,热敏电阻有多种类型,NTC热敏电阻、PTC热敏电阻是两种最常用的类型,PTC可专门用作恒定温度传感器。一例用恒流法测试热敏电阻的电路原理图 一例用恒流法测试热敏电阻的电路原理图,如果要较精确的测量热敏电阻,可以采用下面介绍的恒流测试法来测量,图中LM334是一款常用的精密可调恒流源器件,可以在1~40V电压范围内工作,输出恒定电流为1μA~10mA。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.108628 second(s), 22 queries .
