| 有关熔断电阻器的知识,熔断电阻器一般指保险电阻器,兼备电阻与保险丝两者的功能,当电流过大时会发挥其保险丝的作用来保护机器设备,熔断电阻器的二种检测方法,一起来看下。熔断电阻器的检测方法 1、经验判断 在电路中当熔断电阻熔断开路后,如果发现熔断电阻表面发黑或烧焦,可以断定是负荷过重,已被烧毁;如果表面无任何痕迹而开路,则说明流过的电流稍大于其额定熔断值。 2、用万用表检测 对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可以借助万用表的RX1档来测量,如果测得的阻值为无穷大,则说明熔断电阻器已失效开路;如果测得的阻值和标称值相差甚远,则说明电阻变值,不宜继续使用。 说明:少数熔断电阻在电路中有被击穿短路的现象,在检测时要多加注意。 熔断电阻器简介 保险电阻器的颜色一般为绿色,表面标有白色的数字 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.092083 second(s), 22 queries .
