| 两个灯泡并联电路总电阻变小 先说结论:并联电路的特性是总电阻变小,所以两个灯泡并联总电阻一定会变小。 并联电阻两端电压是不变的,每个电阻阻值不变,那么主路电流I=I1+I2,所以I大于I1,大于I2,闭合回路中电流变大,电源电压保持不变。根据欧姆定律,则两个灯泡并联后,总阻值一定减小。 通俗来讲就是:一个灯泡40瓦,另一个灯泡25瓦,并联使用后为65瓦,总电流大于只使用任何一个灯泡时的电流,所以电阻一定减小。 两个灯泡并联在一起,总电阻变小,相当于增加了导体横截面积,在导体材料长度不变时,导体电阻与横截面积成反比,所以总电阻是变小的。 并联电路电阻变小的原因: 并联电压不变,多了一条支路,支路电流为Ix=U/Rx,那么总电流I=I1+I2+.+Ix,多了一个支路,则就会使和变大,即总电流变大。 那么,用并联电压与并联电流求总电阻:R=U/I,I在增大,但U不变,则R减小。所以,并联电路中加上一个电阻,总电阻就会变小。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.087567 second(s), 25 queries .
