| 有关并联电阻的知识,在电路中将两个以上电阻并联在一起,怎么计算总电阻值,电路中并联电阻的计算公式是什么样的,下面通过实例来学习下。并联电阻的计算公式 电阻并联后,按如下公式来计算总电阻值: 1/R总=1/R1+1/R2+……+1/Rn 从以上公式可知, 总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和 两电阻并联总值为: R总=(R1*R2)/(R1+R2) 对于n个相等的电阻并联,公式简化为:R并=R/n。 举例:一个电阻20欧,另一个电阻是40欧,两个电阻并联在一起,总电阻计算方法如下。 1、利用公式R总=(R1*R2)/(R1+R2),得出: R总=20*40/(20+40)=40/3 2、按照电阻并联公式 1/R总=1/R1+1/R2+……+1/Rn,把每个分电阻的倒数相加,再求和的倒数,即为并联后的总电阻,也就是1/20+1/40=3/40,所以总电阻大小= 40/3。 出二种方法计算出的总电阻均为40/3,约等于13.3。 并联电阻阻值的计算公式:1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+...1/Rn 例1:10Ω、10Ω、100Ω、100Ω四只电阻并联,则阻值R并为: 1/R并=1/10+1/10+1/100+1/100;1/R并=22/100;R并≈4.5Ω。 如上:计算2至4只电阻并联后的阻值,并联电阻计算公式计算中要保持单位一致。 例2:820Ω、1.5kΩ两只电阻并联,电阻值R并为: 1/R并=1/820+1/1500;1/R并=116/61500;R并≈530.2Ω。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.085939 second(s), 25 queries .
