| 为了防止电容器发生火灾,需要经常进行如下检查: 1、各种保护装置是否齐全,保护特性是否匹配。 2、检测环境温度,若电容器室的温度超过规定值,应及时切断电源。 3、测试电容器是否过热。 4、测试运行电压,定期查阅电容器运行电压记录。 5、测试谐波电压是否过高。 6、检查电容器套管有无放电现象,有无渗、漏油和 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.083949 second(s), 25 queries .
