| 贴片电容的测试方法 1、小贴片电容的阻值为无穷大,阻值异常时就要更换掉。容量变小,万用表无法测量,只能进行替换。 2、用万用表的二极档一针接地,另一针分别测电容的两端,两端有响声则说明短路,这是相对安全的测试方法。 3、小贴片电容短路,可以用万用表在线测量,即可判断出结果。开路时容量太小,用万用表测量不出来,可以将一个电笔接到220V的火线上,将贴片电容的引脚放到电笔的笔帽上,观察氖泡是否发光,发光表示电容正常,否则存在断路。 注意事项 毕竟是220v电压,严禁在板实验,以防止触电事故发生。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 08:37 , Processed in 0.070498 second(s), 25 queries .
