| 有关电容炸掉的问题,在电容的使用过程中,会因为多种原因引起爆炸现象的发生,那么是电容两端的电压值超过耐压值,还是电容极性接反的原因,下面一起来了解下。电容炸的三大原因 1、电容两端的电压值超过耐压值 电容值和耐压值。电容值衡量电容容量的大小,耐压值衡量加在电容两端最高电压的大小。 电容在正常工作时,加在电容两端的最大电压就是耐压值。从定义中可知,电容两端的电压不能超过电容的耐压值。 在设计电路选型电容时,应为电容的耐压值设置足够的余量,电容的耐压值必须大于电路中最大电压的至少30%以上。比如5V电路中的电容耐压值至少是10V的。 因此,如果电容炸了,首先应查看所选的电容耐压值是否足够,是否存在设计缺陷。 2、电容极性接反 电容分为极性电容和非极性电容,比如陶瓷电容是无极性的,可以随便焊接;而电解电容是有极性的,焊接时必须注意方向。 当电解电容的极性接反时,就会导致电容爆炸。 常规试验:测试反极性炸电容,用饮料瓶底部把电容扣住,电源反接后上电,以此来检测爆炸威力。 因此,当电容发生爆炸现象时,需要检查电容极性是否焊接反了。 3、电容温度过高 电子元器件对温度比较敏感,任何电子元器件都有一定工作范围,比如(0-85)℃、(0-125)℃、(-400-125)℃等。 消费类电子选型时对工作温度比较温和,工业产品对工作温度比较严苛。电容在充电电路中,如果瞬间充电电流过大,就会使温度升温过快,从而导致电容爆炸。 所以,当电容炸掉时,应检查电容的工作温度是否正常。 总结 电容爆炸的原因一般就是以上几种情况,从结果反推,基本可以确认电路及选型是否存在以上问题。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 08:37 , Processed in 0.068168 second(s), 25 queries .
