6uf电容能不能接2个3uf代替?
2023-5-23 14:25| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 6uf电容用2个3uf代替6uf电容是否可以用两个3uf代替,答案是可以的。但需要将2个3uf电容并联在一起,总容量也可以在6uf范围之内。电容器的代替要选择型号相同的电容器,代换电容器的额定电压必须大于或等于原来电容器 ...
    6uf电容用2个3uf代替
电容器的代替要选择型号相同的电容器,代换电容器的额定电压必须大于或等于原来电容器的额定电压,以免引起电路工作失常或电容因耐压值不够而发热炸裂。
电容器并联可以提高电容量,但不能提高电容器的耐压值;电容器串联可以提高耐压能力,但电容量会减小1/2。
常用的CBB61电容具有小体积,寿命长、比例特性高、具有自愈性能,主要用于50Hz/60Hz单相交流电机的启动盒运转,在风扇、吊扇、落地扇、油烟机、工业风扇中作为启动和运转。
如下图:
该系列电容容量见下图:
不同容量的电容器,只是在几何尺寸上有所不同。
而CBB60系列的电容器在电机启动运行中起作用,但容量为3uf起,有4uf、5uf、6uf、8uf、10uf、12uf、15uf、……最大至60uf。
以上二款电容器的容量误差范围比较大,一般情况下为5±%。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-9-24 08:37 , Processed in 0.163397 second(s), 25 queries .
