| 有关电阻在串联与并联电路中的主要特性,各种复杂的电路多是由串联电路和并联电路这些基本电路所构成,电阻串联电路与并联电路的重要特性有哪些。电阻串联与并联电路的重要特性 串联电路和并联电路是构成形形色色复杂电路的基本电路,而纯色电阻串联电路和电阻并联电路(只有电阻参与)是各种串联和并联电阻的基础。 串联电阻增大总电阻特性 电阻器串联电路中,串联后的总电阻等于各参与串联电阻器的阻值之和,即总电阻R=R1+R2+R3+…。由此可见,电阻串联后的总电阻会增大,即电阻串联愈多,电路总的电阻就愈大。 例如,1只10KΩ电阻与一只12KΩ电阻串联,其串联电阻总的电阻等于22KΩ。 利用电阻串联电路的阻值相加特性,可以进行故障检修中的应急处理。例如,需要一只3KΩ的电阻器,而手上没有这一阻值的电阻器,但有1KΩ和2KΩ的电阻器,将这两只电阻器串联后就能得到所需要的3KΩ电阻器。 电阻串联电路并不止是两只电阻串联,可以有更多的电阻串联起来。 电流相等特性解说 在电阻串联电路中,流过一个电阻的电流相等,对这一特性进行进一步扩展可知,电阻串联电路中可以流过直流电流。对于交流电流而言,无论什么波形的交流电流,串联电路中的电流也是处处相等的。在所有的元器件中,电阻器对各种电流的特性最为简单。 如果电路中有三只或更多的电阻器相反,流过各电阻器的电流都是相等的,而且等于串联电路中的总电流。 电阻电路的这一特性对串联电路的故障检修相当有用,主要说明下列几点: 1)当发现串联电路中的某一个元器件没有电流流过时,就可以确定整个串联电路没有电流,串联电路中的没一个元件都没有工作电流。 2)如果串联电路中的某一只电阻发热,说明这一串联电路存在过流故障,即流过这一串联电路中每一只电阻的电流太大。由于电阻在发热,说明还有电流流过电阻,故障还没有发展到烧坏电阻的成都,应立即断开检查故障。各串联电压降压之和等于总电压特性解说 根据欧姆定律可知,电阻上的电压等于改电阻的阻值与流过的电流之积,即U=I×R。在串联电路中,各电阻器上的压降之和等于加到这一串联电路上的电源电压。 例如,由三只电阻构成的串联电路,这个串联电路接在直流电压为3V的电源上,每只电阻上的压降之和等于3V。 了解串联电路的电压特性,主要对串联电路故障的检修有益,有两个方面的方便: 1)电路故障检修中,测量电压比测量电流方便许多,测量电流时要断开路中的测量点,再串入万用表的表棒,而测量电压不需要断开电路,直接将两只表棒并联在电阻器两端即可。如果需要测量流过串联电路中某一只电阻器的电流时,两只表棒直接接触R1的两根引脚进行电压测量,再除以该电阻器的阻值即可得到流过该电阻的电流大小。 2)如果测量串联电路中某个电阻器上的电压为0V,同时直流工作电压+V正常,就可以说明串联电路中没有电流,串联电路存在开路故障。反之,若测量某个电阻器上有电压,说明这一串联电路工作基本正常。用这种测量电阻器两端电压的方法检查串联电路是否开路相当方便。猜你喜欢: 电阻串联并联电路的电流与电压特性有哪些? 电阻串并联电路中总电阻特性有哪些 常见普通电阻特点总结 八种普通电阻特性分析 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 08:37 , Processed in 0.264198 second(s), 25 queries .
