| 有关电压、电流与电阻的测量方法,实际测量中,仪表内阻会成为电路的一部分,因此会有测量误差,电压、电流与电阻测量时有哪些注意事项,一起来了解下。电压、电流和电阻的测量 电压表、电流表和欧姆表示分别用来测量电压、电流和电阻的仪表。 理想的仪表在测量时对电路不会产生任何影响。 理论上说,理想电压表的输入电阻Rin为无穷大,因此,在测量电路中任意两点之间的电压时,理想电压中没有电流流过。 同理,由于理想电流表的输入电阻Rin等于零,因此,串联在电路中的理想电流表示没有电压的。 一个理想的欧姆表在测量电阻时应该不产生额外的电阻。 另一方面,实际的仪表都存在一些局限性,因此都会产生测量误差。事实上,为了在测量时显示测量数据,仪表的电路必须从被测电路中获取采样电流,这也是滋生误差的原因。 图一给出了理想电压表、理想电流表和欧姆表的电路符号,同时给出了对应的实际仪表等效电路模型。 一个理想的电压表有无穷大的输入电压,不会有电流流过。但是一个实际电压表的输入电压时几百兆欧。一个理想电流表的输入电阻为零,不会产生电压降;但是一个实际电流表有不到1Ω的输入电阻。一个理想欧姆表的内阻为零,但是实际欧姆表的内阻是零点几欧。因此在使用仪表时,从说明书中了解测量仪表的内粗是非常重要的。 图二说明了仪表内阻对测量结果的影响。图示表明,在实际测量中,仪表的内阻成为电路的一部分,测量中误差百分比的大小取决于被测电阻和仪表内阻连接后,仪表内阻的影响程度。 图一 理想电压表、电流表和欧姆表的电路符号 图二 仪表内阻对测量结果的影响 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 08:37 , Processed in 0.088389 second(s), 25 queries .
