万用表测电容容量的一般方法
2023-5-23 14:24| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 万用表测电容容量的方法一般方法:测量前,先将电容两端的引线相碰一下,先行放电;然后,根据电容大小,选择万用表的电阻档量电阻,看电容器是否有充电过程与最后表针的停留位置,表示漏电电阻的大小。对于小容量的 ...
    万用表测电容容量的方法
对于小容量的电容器,如涤纶、云母……在几百PF的,用万用表的R×10K档也不易看到表针的摆动(充电过程),只能检查是否有击穿、漏电现象,即表针最后有偏移,即应剔除。
大容量的电容,测量时可以看到明显的充电过程:电阻是逐渐增大的,最后指向∞。
对于几百μF的电容,需要放在R×1K或R×100档来测量,否则充电过程太长,等待较长的时间表针才会停止下来。铝电解电容漏电电阻较小,测量时表针一般不会指到∞。
具体看充电过程来判别电容量,只能用几个已知容量的电容来做对比,测量的次数多了,判断出的结果才更可靠。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-9-24 08:37 , Processed in 0.068918 second(s), 25 queries .
