| 碳膜电阻与金属膜电阻有哪些更细的分类,碳膜电阻与金属膜电阻分类的区别有哪些,从外观上,或用万用表测量电阻的阻值的方法,区别碳膜电阻和金属膜电阻。圆柱体电阻碳膜电阻和金属膜电阻 电阻的种类较多,如果根据电阻的工作特性及在电路中的作用来分,可分为固定电阻器和可变式电阻器两大类。 阻值固定不变的电阻器称为固定电阻器。 固定电阻器又包括很多种,主要有碳膜电阻器、碳质电阻器、金属电阻器和绕线电阻器等。 阻值在一定范围内连续可调的电阻器称为可变电阻器或电位器,一般为两端可调,电位器一般为三端可调。 如果按电阻的外观形状部分,一般分为圆柱形电阻器、纽扣电阻器和贴片电阻器等,如图一所示即为圆柱体电阻和贴片电阻。 图一 圆柱体电阻和贴片电阻 1、按制作材料的不同,电阻器可分为线绕电阻、膜式电阻、碳质电阻等。 2、按用途,电阻可分为精密电阻、高频电阻、高压电阻、大功率电阻、热敏电阻及熔断电阻等。 3、按引线的不同,电阻可分为轴线引线电阻、无引线电阻等。 一、碳膜电阻和金属膜电阻的分类 1、碳膜电阻 碳膜电阻是使用最早、最广泛的电阻,它是由谈沉积在瓷质体上制成的,通过改变碳膜的厚度或长度,可以得到不同的阻值。 特点:耐高温。 当环境温度身高后,其阻值变化与其他电阻相比很小;并且它高频特性好,精度高,常在精密仪表等高档设备中使用,如图二位碳膜电阻 图二 碳膜电阻 2、金属膜电阻 金属膜电阻是真空条件下,在瓷质基体上沉积一层合金粉制成的。通过改变金属膜的厚度或长度可得到不同的阻值。 金属膜电阻器的特点是精度比较高、稳定性好,噪声、温度系数小。但由于金属膜电阻结构不均匀,因此其脉冲负载能力差,同时造价比较高。如图三所示为金属膜电阻 图三 金属膜电阻 二、区别碳膜电阻和金属膜电阻 从外观上,金属膜电阻的色环为五环(1%),碳膜电阻的色环为四环(5%),金属膜电阻一般为蓝色,碳膜电阻一般为土黄色或其他的颜色。 此外,还可以用万用表测量电阻的阻值,然后用烧热的电烙铁靠近电阻,如果阻值变化很大,则为碳膜电阻,变化较小的为金属膜电阻。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 08:37 , Processed in 0.066330 second(s), 25 queries .
