数字万用表怎么测量电解电容?
2023-5-23 14:24| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 有关数字万用表测量电解电容的方法,只需按照下面方法来测量就可以,测量电解电容两极短路放电,以便读数准确,注意测量电解电容过程中万用表的正确使用方法,一起来学习下。数字万用表测量电解电容的方法以下图中的 ...
以下图中的电解电容为例。
首先,测量电解电容两极短路放电,以便读数准确。然后,将万用表的红表针插至VΩ-||-孔中,黑表针插至COM孔中,万用表调至电容档位,见下图。
注意,这块万用表的电容档位只有一个档,最大量程是20mF,即20000μF,一般的数字表量程只有200微法。
开始测量,红表针接电容正极,黑表针接电容负极,读取数值即可。
所测的电解电容见最上面的图,为一个10微法,耐压450V,温度极限值为105℃的电容。
万用表读取的数值为9.79微法,一般电解电容的误差为±20%,这个电容的读数属于正常范围,所以是一个好电容。
如果超出测量范围,最简单的办法,就是找一个相同容量的电容,进行串联测试,再除以2。
但对于电容性能测量来说,这种测量是无用的,例如漏电有时对容量改变不会很大。比较科学的方法:指针表电阻档(不同值选择的档位不同,但电解电容通常是1k或10k档),观察电容充放电过程,即指针正转后反转的过程判断。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-9-24 09:34 , Processed in 0.088853 second(s), 24 queries .
