电阻、电阻率与电导率的关系
2023-5-23 14:24| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 欧姆定律中是怎么定义电阻、电阻率和电导率的,电阻、电阻率与电导率三者间的关系又是怎么样的,电流与电压间的线性关系,需要的朋友参考下。欧姆定律的定义电阻、电阻率和电导率在室温条件下,铜导线内的自由电子频 ...
在室温条件下,铜导线内的自由电子频繁与其他电阻、晶格离子及杂志碰撞,着将限制电子的定向运动,可以设想把阻止电子流动的微观机理和电阻相联系。
1826年,乔治.西蒙.欧姆公布了关于不同电阻材料的实验结果,实验结果是一种定性的近似,不涉及微观机理,只考虑宏观效应。
他发现流过物体的电流和加在其上的电压成线性关系。他定义电阻为施加的电压与引起的电流之比,如下式:
R=V/I
上式称为欧姆定律。式中R为电阻,单位为伏特/安培,或欧姆(Ω)。1Ω是指施加1V电压、流过1A电流时的电阻,即1Ω=1V/1A
欧姆不是一个真正的定律,更准确地说是关于物理性质的实验表述。事实上,有一些物质不符合欧姆定律。
图一 欧姆定律的定义
欧姆定律只适用于欧姆材料,即在所能承受的电压范围内,材料的电阻是一常数。而非欧姆材料的电阻不是常说,非欧姆材料不遵循欧姆定律。
例如,二极管上加的电压为正时,电流很容易流过二极管,但当二极管加的电压为负时,二极管呈现高电阻,阻值电流流过。
关于欧姆定律的特别说明
通常欧姆定律被写成:V=IR
上式中,用电阻和电流来定义电压。需要明确的是,欧姆材料的电阻R与欧姆定律中的电压V是无关的。
事实上,欧姆定律没有说任何关于电压的事。确切地说,欧姆定律用电压来定义电阻,但这个定义不适用于其他物理领域,例如静电学,因为静电问题中没有电流流动。
即,不能用电阻和电流来定义电压;只能用电压和电流来定义电阻。但,可以用欧姆定律来计算给电阻和电流时的电压,事实上在电路分析中一只是这样做的。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-9-24 08:38 , Processed in 0.134180 second(s), 25 queries .
