| 有关电阻误差的表示方法,电阻误差表示有三种方法,一是直接用%表示,二是用字母来表示,三是用I、II、III表示,具体见本文介绍。电阻误差表示方法 电阻中的误差表示有三种方法: 一是直接用%表示,二是用字母来表示,三是用I、II、III表示(I表示±5%、II表示±10%、III表示±20%)。电阻误差字母的具体含义见表一。 表一 电阻误差字母的具体含义 图一是两种误差表示方式的电阻示意图: 图一 两种误差表示方式的电阻示意图 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 08:37 , Processed in 0.069791 second(s), 25 queries .
