| 电容104字母的含义 04电容是一种瓷片电容,在电容上标注数字104,是指容量为100nF,或者0.1uF。 电容标注的104或103之类的数字,表示电容容量的数值,其中前两位是有效数字,第三位是倍数,算出来的单位是pF。 举例:标注472的电容,前两位直接读数,第三位是乘以的倍数,即为:47×102=4700pF,也就等于4.7nF。 读数的小技巧:读出前两位,第三位的数值直接换成几个零,比如472是4700pF,104是10 0000pF,之后再进行单位换算即可。 电容的单位是法拉F,这个数值太大,所以经常使用的单位是毫法mF,微法uF,纳法nF,皮法pF,可以记住毫微纳皮,相邻两个是一千倍的关系。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 09:35 , Processed in 0.084357 second(s), 24 queries .
