直流电压电阻故障检测方法及检测标准
2023-5-23 14:23| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 有关直流电压电阻故障检测方法,直流电压电阻故障的检测标准,对于直流电压电路,最方便最有效的检测方法是测量电路中的直流电压,不了解的朋友参考下。直流电压电阻故障检测方法对于直流电压电路,最方便和有效的检 ...
对于直流电压电路,最方便和有效的检测方法是测量电路中的直流电压,图一是检查电阻R1供电情况时接线示意图。
图一 检查电阻R1供电情况对接线示意图
直流电压电阻电路故障的检测方法:
1)测量R1左端直流电压,如果测量结果是该电压等于直流工作电压+V,说明没有电流流过R1,或是R1左端与低端之间电路开路,可在断电状态下用万用表电阻档测量R1左端对地电阻,如果阻值很大说明是开路故障。
2)当测量结果是R1时,左端直流电压低于直流工作电压+V,可以基本说明电阻R1正常。猜你喜欢:
    万用表怎么测电阻,万用表测电阻三步搞定
有关万用表怎么测量电阻的方法,在用万用表测量电阻时,需要先调到欧姆档,为保证电阻测量值的准确性,在测试前要将万用表的指针归零,然后就妥妥地测量电阻就可以了。....
    接地电阻怎么测量
接地电阻怎么测量的方法,用接地电阻测量仪检测的操作步骤,接地电阻测试仪注意事项,接地电阻的测量方法,造成接地电阻测量结果不准确的因素,接地电阻的测量方法分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。....
    接地电阻测量仪测量接地电阻的步骤
接地电阻测量仪测量接地电阻的步骤,共有11个步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测等,完成接地电阻相关数据的测量。....
    土壤电阻率的计算方法
有关土壤电阻率的测试与计算方法,摇测土壤电阻,捞测方法与遥测接地电阻值相同,计算土壤电阻率的例子,接地电阻测量仪测量土壤电阻率的接线示意图,以及计算公式的说明。....
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-10 23:27 , Processed in 0.112638 second(s), 24 queries .
