| 电阻阻值怎么看,电阻的阻值标法通常有色环法,数字法,重点介绍了色环法、数字法的详细内容,色环法在一般的的电阻上比较常见。电阻阻值怎么看,电阻阻值的二种标法 电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。 色环法在一般的的电阻上比较常见。>>推荐阅读:色环电阻的识别方法 1、色环法 所谓色环法既是用不同颜色的色标来表示电阻参数。色环电阻有4个色环的,也有5个色环的,各个色环所代表的意义如下。 图1 色环标注电阻值 表一 电阻各色环代表的意义 读取色环电阻的参数,首先要判断读数的方向。一般来说,表示公差的色环离开其他几个色环较远并且较宽一些。判断好方向后,就可以从左向右读数。 例如,某4色环电阻的颜色从左到右依次是红(2),紫(7),黄(x10000),银(正负10%),则此电阻的阻值为27Ωx10000=270000Ω,也就是270KΩ,偏差为正负10%。 再如,某5色环电阻的颜色从左到右依次是红(2),绿(5),蓝(6),红(x100),棕(正负1%),则此电阻的阻值为256Ωx100=25600Ω,也就是25.0KΩ,偏差为正负1%。 2、数字法 由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即: 101——表示10*10^1Ω即100欧的电阻; 102——表示10*10^2Ω的电阻; 10^3——表示10KΩ的电阻; 10^4——表示100KΩ的电阻。 如果一个电阻上标为22*10^3,则这个电阻为22KΩ。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-10 23:22 , Processed in 0.085700 second(s), 24 queries .
