怎么测量稳压二极管?
2023-5-23 14:19| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 测量稳压二极管的方法用万用表R×1k档测量其正、反向电阻,正常时反向电阻阻值较大,如果发现表针摆动或其它异常现象,则说明该稳压管性能不良,或者已损坏。用在路通电的方法,可以大致测出稳压管的好坏,方法 ...
    测量稳压二极管的方法
用在路通电的方法,可以大致测出稳压管的好坏,方法是用万用表直流电压档测量稳压管两端的直流电压,如果接近该稳压管的稳压值,那么说明该稳压二极管基本完好,如果电压偏离标称稳压值太多或不稳定,那么就说明稳压管已损坏。
用万用表检测稳压二极管,主要是检测二极管的极性和质量。
1、检测稳压二极管的极性
判断稳压二极管正、负电极的方法,与判断普通二极管电极的方法基本相同,用万用表R×1k挡(注意万用表的电池电压不能大于被测管的稳压值),将两表笔分别接稳压二极管的两个电极,测出一个结果后,再对调两表笔进行测量。在两次测量结果中,所测得的阻值应该是一大一小。在所测阻值较少的那一次中,黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极。
2、检测稳压二极管的质量
稳压二极管具有单向导电性,利用R×1k挡测出的正向电阻较少,反向电阻很大(一般正向电阻为10kΩ左右,反向电阻为无穷大)。
如果测得稳压二极管的正、反向电阻均为零,那么说明该二极管已被击穿短路。如果正、反向电阻均为无穷大,那么说明内部已开路。如果正向电阻与反向电阻相差不多,那么说明管子已失效。
3、检测稳压二极管的稳压值
(1)对于稳压值在15V以下的稳压二极管,将万用表置于R×10k挡,红表笔接稳压二极管的正极,黑表笔接稳压二极管的负极,待指针摆到一定位置时,从万用表直流10V电压刻度上读出其稳定的数据V′(注意不能在电阻挡刻度上读数),然后用公式:V=(10-V′)×1.5,即可准确地计算出稳压值。
(2)对于稳压值≥15V的稳压二极管,用一输出电压大于稳压值的直流电源,通过限流电阻R给稳压二极管加上反向电压,用万用表直流电压挡即可直接测量出稳压二极管的稳压值。在测量时,适当选取限流电阻R的阻值,使稳压二极管反向工作电流为5~10mA即可。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-9-24 08:37 , Processed in 0.068653 second(s), 25 queries .
