| 【瓷片电容容量说明】 关于瓷片电容容量的说明,瓷片电容容量用不同的单位来表示,来看下瓷片电容容量单位的表示法,电容单位一般是微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF),瓷片电容容量的小知识。 一、瓷片电容容量单位的表示法 电容单位:一般是 微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。 由于单位F(法拉)的容量太大,一般都是μF、nF、pF的单位来表示。 1F = 1000 毫法 = 1000,000μF 微法 1μF = 1,000nF = 1000,000pF 电容: 104为0.1uF 103为0.01uF 474为470000pF或470nF或0.47uF 473为47000pF或47nF或0.047UF 其中: 4表示后面有4个0单位pF 3就是后面有3个0单位pF。 1000pF=1nF 1000nF=1uF 470P是471 470n是474 1000PF是102 2200PF是222 101是 100pF 222是 2200pF 104 意味着10后面加上4个 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 09:32 , Processed in 0.108829 second(s), 24 queries .
