| 电阻降压计算公式与计算方法 把DC20V降压到12V怎么计算? 这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。 它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。 所能提供的电流大小正比于限流电容容量。 采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位) I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C =0.44*220*2*3.14*50*C=30000C =30000*0.000001=0.03A=30mA 如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为: I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C =0.89*220*2*3.14*50*C=60000C =60000*0.000001=0.06A=60mA 一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。 使用这种电路时注意事项: 1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电。 2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。 3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 09:35 , Processed in 0.066537 second(s), 24 queries .
